Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
7. Schritt
Pull the I/O bezel away from the logic board, minding any cables that may get caught.
  • Pull the I/O bezel away from the logic board, minding any cables that may get caught.
  • Try not to handle the small steel EMI fingers on the logic board and I/O bezel, as oils from your fingers may cause interference issues. Before installing the logic board assembly, clean the EMI fingers to remove any oils transferred during the removal process.
Ziehe die I/O Blende vom Logic Board weg, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Berühre nach Möglichkeit nicht die kleinen EMI Finger aus Stahl auf dem Logic Board und der I/O Blende. Das Fett deiner Fingern könnte Störungen verursachen. Bevor du die Logic Board Einheit wieder einbaust, solltest du die EMI Finger von allem Fett reinigen, das während der Reparatur darauf gelangt ist.
