Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 23 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 4
Open the iPhone by swinging the home button end of the front panel assembly away from the rear case, using the top of the phone as a hinge. Several clips along the top edge of the front panel form a partial hinge. During reassembly, align the clips just below the top edge of the rear case. Then, slide the front panel upward until its top edge is flush with that of the rear case.
Opening up the phone
  • Open the iPhone by swinging the home button end of the front panel assembly away from the rear case, using the top of the phone as a hinge.
  • Several clips along the top edge of the front panel form a partial hinge.
  • During reassembly, align the clips just below the top edge of the rear case. Then, slide the front panel upward until its top edge is flush with that of the rear case.
Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
Einige Clips entlang der Oberkante der Display Einheit bilden ein nicht durchgängiges Scharnier.
Während des Wiederzusammenbaus, lege die Clips gerade unter der oberen Kante des hinteren Gehäuses an. Fahre dann mit der Display Einheit nach oben, bis seine obere Kante bündig mit der des hinteren Gehäuseteils ist.
