Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Step 4
Holding the front-facing camera out of the way, remove the earpiece speaker from the front panel. Try not to touch any of the contacts on the speaker or the cable—skin oils can damage them and interrupt the connection. If you touch them by mistake, clean them with a little isopropyl alcohol and give them a few moments to air dry.
  • Holding the front-facing camera out of the way, remove the earpiece speaker from the front panel.
  • Try not to touch any of the contacts on the speaker or the cable—skin oils can damage them and interrupt the connection. If you touch them by mistake, clean them with a little isopropyl alcohol and give them a few moments to air dry.
Während du die Frontkamera aus dem Weg hältst, kannst du den Ohrhörer-Lautsprecher vom Display entfernen.
Versuche keine Kontakte der Lautsprecher oder Kabel zu berühren, das Fett auf der Haut kann diese beschädigen und die Leitung stören. Wenn du sie doch versehentlich berührst, solltest du die Kontakte mit etwas Isopropylalkohol reinigen und ein paar Momente lang an der Luft trocknen lassen.
