Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Slightly lift the antenna plate from the end closest to the RAM. Carefully pull the antenna plate straight away from the circular rim of the outer case.
  • Slightly lift the antenna plate from the end closest to the RAM.
  • Carefully pull the antenna plate straight away from the circular rim of the outer case.
  • Do not remove the antenna plate yet. It is still attached to the AirPort/ Bluetooth board.
Hebe die Antennenplatte am Rand in der Nähe des RAM etwas an.
Ziehe die Platte sorgfältig weg vom runden Rand des äußeren Gehäuses.
Entferne die Platte noch nicht. Sie ist immer noch an der AirPort/ Bluetooth Karte angeschlossen.
