Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
The rubber membrane surrounding the home button is very thin and tears easily. Apply mild heat (with an iOpener, heat gun, or hair dryer) to soften the adhesive securing the home button membrane.
  • The rubber membrane surrounding the home button is very thin and tears easily.
  • Apply mild heat (with an iOpener, heat gun, or hair dryer) to soften the adhesive securing the home button membrane.
  • Using your fingertip, apply firm, constant pressure on the home button from the front side of the display assembly, until the membrane starts to separate from the front panel.
  • Do not push the home button all the way through—you only need to get a corner free so that you can pry it free with a spudger.
Der Gummi-Membranring um den Home Button ist sehr dünn und reißt leicht.
Erwärme den Home Button ein wenig (mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner), damit der Kleber, mit dem der Membranring befestigt ist, aufweicht.
Drücke gleichmäßig und fest mit der Fingerspitze von der Vorderseite her auf den Home Button, bis sich der Membranring vom Frontpanel abzulösen beginnt.
Drücke den Home Button nicht komplett durch - du musst nur eine Ecke freilegen, damit du den Button mit einem Spudger heraushebeln kannst.
