Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Slide the point of a spudger behind the shield plate to gently peel the home button cable up off of the front panel. Be extremely cautious as you peel the home button cable. It is a fragile cable. If you feel more than slight resistance, stop and apply some heat from a hair dryer or iOpener to soften the adhesive, and then try again. Remove the LCD shield plate.
  • Slide the point of a spudger behind the shield plate to gently peel the home button cable up off of the front panel.
  • Be extremely cautious as you peel the home button cable. It is a fragile cable. If you feel more than slight resistance, stop and apply some heat from a hair dryer or iOpener to soften the adhesive, and then try again.
  • Remove the LCD shield plate.
Schiebe die Spitze eines Spudgers hinter das Abschirmblech, um vorsichtig das Home Button Kabel vom Display zu trennen.
Sei besonders vorsichtig beim Ablösen des Home Button Kabels, es ist sehr empfindlich. Wenn du nur ein wenig Widerstand verspürst, dann halte an und erwärme es wieder mit einem Haartrockner oder einem iOpener. Der Kleber wird dann wieder weich und du kannst fortfahren.
Entferne das LCD Abschirmblech.
