Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Begin by removing the four designated 1.33x2.00 mm Phillips screws with the screwdriver, as shown in the first picture. Once the screws are removed, use a pair of tweezers or the spudger to remove the battery connector. Pull the battery connector up as shown in the second picture.
  • Begin by removing the four designated 1.33x2.00 mm Phillips screws with the screwdriver, as shown in the first picture.
  • Once the screws are removed, use a pair of tweezers or the spudger to remove the battery connector.
  • Pull the battery connector up as shown in the second picture.
  • Once the battery connector is removed, you can remove the battery using the spudger as shown in the third picture.
Entferne die vier 1,33 x 2 mm Kreuzschlitzschrauben, wie im ersten Bild zu sehen.
Wenn die Schrauben weg sind kannst du mit einer Pinzette oder einem Spudger den Akkuanschluss lösen.
Ziehe den Akkuverbinder hoch, so wie im zweiten Bild zu sehen.
Im dritten Bild siehst du, wie du dann mit einem Spudger den Akku entfernen kannst.
