Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Once the plastic stopper is removed, use tweezers to remove the flat-topped connector for the front camera. Be careful and gentle when removing the connection for the front camera. You may want to use a heat source, such as a heat gun or a blow dryer, to dissipate the glue. Once the connection is unconnected, remove both the connector and the camera.
  • Once the plastic stopper is removed, use tweezers to remove the flat-topped connector for the front camera.
  • Be careful and gentle when removing the connection for the front camera. You may want to use a heat source, such as a heat gun or a blow dryer, to dissipate the glue.
  • Once the connection is unconnected, remove both the connector and the camera.
Wenn die Leiste weg ist kannst du mit der Pinzette den Flachverbinder der Frontkamera lösen.
Sei dabei sehr vorsichtig. Eventuell musst du Wärme zuführen um den Kleber aufzuweichen. Benutze dazu eine Heißluftpistole oder einen Haartrockner.
Wenn der Verbinder offen ist kannst du beide, den Verbinder und die Kamera entfernen.
