Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
To begin working on your repair, turn your device over and open the micro SD slot, as shown in the first picture. Using the flat part of the spudger, begin pushing it between the white backing and the SD slot. Continue to pry off the white backing until you hear several clicks and see the white backing lift up, as shown in the second picture. Continue to pry off the white backing around the device, as shown in the third picture.
White Backing
  • To begin working on your repair, turn your device over and open the micro SD slot, as shown in the first picture.
  • Using the flat part of the spudger, begin pushing it between the white backing and the SD slot. Continue to pry off the white backing until you hear several clicks and see the white backing lift up, as shown in the second picture.
  • Continue to pry off the white backing around the device, as shown in the third picture.
Drehe zu Beginn der Reparatur dein Gerät um und lege den Micro SD Einschub frei, wie im Foto zu sehen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers zwischen die weiße Rückabdeckung und den SD Einschub. Schiebe den Spudger weiter bis du mehrfache Klicks hörst und siehst, wie sich die Abdeckung löst, wie im zweiten Bild zu sehen.
Fahre nun rings um das ganze Gerät, wie im dritten Bild zu sehen.
