Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
To begin removing the right speaker, lift the speaker wire with a screwdriver or spudger. Make sure to lift the wire up until the glued parts of the wire are completely separated from the device. Be careful and gentle when removing the wire connection for the speaker. You may want to use a heat source, such as a heat gun or a blow dryer, to dissipate the glue.
Right Speaker
  • To begin removing the right speaker, lift the speaker wire with a screwdriver or spudger.
  • Make sure to lift the wire up until the glued parts of the wire are completely separated from the device.
  • Be careful and gentle when removing the wire connection for the speaker. You may want to use a heat source, such as a heat gun or a blow dryer, to dissipate the glue.
  • After carefully removing the speaker flat-topped connector ,remove the 1.33x2.00mm Phillps screw, as shown in the third picture.
Zu Beginn musst du das Lautsprecherkabel mit einem Spudger anheben.
Hebe das Kabel soweit an, bis die Klebeverbindung völlig frei ist.
Sei dabei sehr vorsichtig. Eventuell musst du Wärme zuführen um den Kleber aufzuweichen. Benutze dazu eine Heißluftpistole oder einen Haartrockner.
Löse den Flachverbinder des Lautsprecherkabels. Drehe dann die 1,33 x 2 mm Kreuzschlitzschraube heraus, wie im dritten Bild zu sehen.
