Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Depending on your replacement part, you may need to remove the rubber gasket around your home button. Use a set of tweezers to carefully pull the gasket up from the home button. Be careful not to snag the gasket on the home button cable.
  • Depending on your replacement part, you may need to remove the rubber gasket around your home button.
  • Use a set of tweezers to carefully pull the gasket up from the home button.
  • Be careful not to snag the gasket on the home button cable.
Abhängig von deinem Ersatzteil musst du vielleicht den Membranring um deinen Home Button entfernen.
Nutze eine Pinzette, um vorsichtig den Ring vom Home Button abzuziehen.
Achte darauf, nicht mit dem Ring am Home Button Kabel hängenzubleiben.
