Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Peel back the final battery adhesive tab from the bottom edge of the battery. Gently pull the battery adhesive tab upward and away from the battery, allowing the adhesive strip to slowly slide out from between the battery and the rear case. Continue pulling until the final strip comes free from the iPhone.
  • Peel back the final battery adhesive tab from the bottom edge of the battery.
  • Gently pull the battery adhesive tab upward and away from the battery, allowing the adhesive strip to slowly slide out from between the battery and the rear case.
  • Continue pulling until the final strip comes free from the iPhone.
  • If you removed all three adhesive strips successfully, skip over the next two steps.
  • If any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Ziehe den letzten Akku-Klebestreifen von der unteren Kante des Akkus nach unten weg.
Zieh den Kleber vorsichtig weg vom Akku, bis du den Streifen zwischen dem Akku und der Rückseite herausziehen kannst.
Ziehe bis du den Streifen komplett aus dem iPhone entfernen kannst.
Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, überspringe die nächsten beiden Schritte.
Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist und nicht entfernt werden konnte, mach mit dem nächsten Schritt weiter.
