Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use a metal spudger to pry up the left edge of the upper grey front plate. Place the spudger between the inside white plastic edge and the grey plate. Do not pry between the two white plastic frames. Don’t pry against the glass. Pry against only the left side as there is a delicate antenna under the plate.
Front Plate
  • Use a metal spudger to pry up the left edge of the upper grey front plate.
  • Place the spudger between the inside white plastic edge and the grey plate. Do not pry between the two white plastic frames.
  • Don’t pry against the glass. Pry against only the left side as there is a delicate antenna under the plate.
  • Use the narrow plastic pry tool to carefully separate the black ribbon antenna from the grey plate.
Verwende einen Metallspudger, um damit die linke Ecke der oberen grauen Lautsprecherabdeckung aufzuhebeln.
Platziere den Spudger zwischen die innere weiße Plastikkante und die graue Lautsprecherplatte. Heble nicht zwischen den beiden weißen Kunststoffrahmen auf.
Heble nicht am Displayglas, sondern nur gegen die linke Seite, da sich unter der Platte eine empfindliche Antenne befindet.
Mit einem schmalen Kunststoffhebelwerkzeug, trennst du nun vorsichtig die schwarze Bandantenne von der grauen Lautsprecherplatte.
