Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
To remove the ribbon cable, use the spudger to lift each side of the connector from the socket. Gently pull up on the connector to completely remove the connector from the socket.
Detaching Ribbon Cable
  • To remove the ribbon cable, use the spudger to lift each side of the connector from the socket.
  • Gently pull up on the connector to completely remove the connector from the socket.
  • You are now able to separate the front panel from the back panel.
Hier Übersetzung einfügen
