Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone. Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
  • Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
Lege das Logic Board vorsichtig falsch herum mit dem Oberteil auf dem Rückgehäuse ruhend ab.
Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers den Anschluss der Antenne vom Sockel auf der Rückseite des Logic Boards.
