Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Two 2.4 mm standoff screws
  • Standoff screws are best removed using an iPhone Standoff Screwdriver Bit and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One 2.1 mm Phillips #00 screw
Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben, die das Logic Board am Rückgehäuse befestigen:
Zwei 2,4 mm Abstandsschrauben
Am besten lassen sich diese Schrauben mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher entfernen.
Eine 2,1 mm Kreuzschlitz #00 Schraube
[* black] Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
[* red] Two 2.4 mm standoff screws
[* icon_note] UseStandoff screws are best removed using an [product|IF145-343|new_window=true] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true].
[* icon_caution] In a pinch,
a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to remove these standoff screwsensure it doesn't slip and damage surrounding components.
[* orange] One 2.1 mm Phillips #00 screw
