Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use an opening pick to slowly separate the Lightning connector and headphone jack cable from the rear case. Carefully work the pick down the right side of the Lightning connector and headphone jack cable, making sure to stop right as you hit the bottom. Carefully work the pick down the right side of the Lightning connector and headphone jack cable, making sure to stop right as you hit the bottom.
  • Use an opening pick to slowly separate the Lightning connector and headphone jack cable from the rear case.
  • Carefully work the pick down the right side of the Lightning connector and headphone jack cable, making sure to stop right as you hit the bottom.
Löse mit einem Plektrum vorsichtig das Kabel mit Lightning Connector und Kopfhörerbuchse aus dem Rückgehäuse.
Arbeite dich vorsichtig an der linken Seite des vertikalen Teils nach unten. Achte darauf, sofort zu stoppen, sobald du am horizontalen Teil angelangt bist.
