Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Once the rubber base is separated from the device, remove the 8 Phillips PH00 screws that attach the metal bottom of the case to the plastic top of the case. Use the Philiips #00 Screwdriver.
Remove the screws
  • Once the rubber base is separated from the device, remove the 8 Phillips PH00 screws that attach the metal bottom of the case to the plastic top of the case.
  • Use the Philiips #00 Screwdriver.
  • Some revisions of the Time Capsule have 10 screws. The A1254 revision has two screws in the upper right and lower left corners, as shown in the second image. In this situation, be sure to remove all 10 screws.
Sobald der Gummiboden entfernt ist, können die acht PH0 Schrauben ausgedreht werden, die den Metallboden festhalten.
Benutze einen PH0 Schraubendreher!
Einige Ausführungen der Time Capsule haben zehn Schrauben. Das Modell A1254 hat zwei Schrauben oben rechts und unten links, wie im zweiten Bild zu sehen. In diesem Fall musst du natürlich alle zehn Schrauben entfernen.
