Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Using a spudger, unplug the cable that supplies the motherboard with power. There's a clip to release the locking mechanism; make sure to press and release the clip before pulling up on the connector. Then, using the same spudger, unplug the HDD power cable. If you're not used to working with data plugs in tight spaces it could be a good idea to remove the HDD first. Consult the HDD removal guide for instructions.
  • Using a spudger, unplug the cable that supplies the motherboard with power. There's a clip to release the locking mechanism; make sure to press and release the clip before pulling up on the connector.
  • Then, using the same spudger, unplug the HDD power cable.
  • If you're not used to working with data plugs in tight spaces it could be a good idea to remove the HDD first. Consult the HDD removal guide for instructions.
Mit einem Spudger kann man das Kabel lösen, welches die Hauptplatine versorgt. Eine kleine Verriegelung hält den Stecker fest, entriegele das, bevor du den Stecker ziehst.
Mit dem Spudger kannst du auch das HDD Kabel lösen.
Wenn du noch nicht sehr vertraut damit bist auf engstem Raum mit Datenverbindungskabel zu arbeiten könnte es gut sein, zuerst die HDD zu entfernen. Lies diese Anleitung zuerst.
