Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Lift the Blu-ray drive slightly by its right edge to dislodge the control board from its housing. Remove the Blu-ray drive from the PS3.
  • Lift the Blu-ray drive slightly by its right edge to dislodge the control board from its housing.
  • Remove the Blu-ray drive from the PS3.
  • After you reinstall the Blu-ray drive, be sure the control board is firmly seated in the lower case before proceeding.
  • If replacing the Blu-ray drive with a new drive, swap the circuit board from your old drive into the new drive.
Hebe das Blu-ray Laufwerk leicht an der rechten Kante an und löse so die Steuerplatine aus ihrem Sitz.
Entferne das Blu-ray Laufwerk von der PS 3.
Beim Zusammenbau musst du darauf achten, dass die Steuerplatine wieder richtig in ihren Sitz im unteren Gehäuse passt.
Wenn du das Laufwerk durch ein neues ersetzt, musst du die Steuerplatine vom alten auf das neue Laufwerk umbauen.
