Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
While holding the plastic retainer down against the board, use the tip of a spudger to pry the PRAM battery out of its housing.
  • While holding the plastic retainer down against the board, use the tip of a spudger to pry the PRAM battery out of its housing.
  • Failure to hold the plastic retainer down during the prying process may result in it tearing off the motherboard.
  • Before installing the heat sink onto the motherboard, it is essential to apply a new layer of thermal paste. This guide will show you how to do it.
Drücke die Kunstoffhalterung nach unten gegen das Board und heble gleichzeitig die PRAM-Batterie mit der Spudgerspitze aus ihrer Fassung heraus.
Wenn du beim Aushebeln der Batterie nicht gleichzeitig die Halterung nach unten drückst, kann es passieren, dass sie sich vom Motherboard ablöst.
Bevor du den Kühlkörper wieder befestigst, musst du unbedingt neue Wärmeleitpaste auftragen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht
