Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Once the top is removed you will notice that there is a tube attached. Remove the tube from the lid by using the opening tool. Place the opening tool under the clasp and gently lift the plastic clasps.
Remove tube from the lid
  • Once the top is removed you will notice that there is a tube attached.
  • Remove the tube from the lid by using the opening tool.
  • Place the opening tool under the clasp and gently lift the plastic clasps.
Wenn du den Deckel umdrehst siehst du dass an ihm ein Rohr befestigt ist.
Entferne das Rohr mit einem Plastiköffner.
Setze den Plastiköffner unter den Halter und löse vorsichtig die Klammern.
