Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Using the flat end of the spudger, pop up the white tabs on all ribbon cable connectors located to the left and right of the copper plate. On the left side, pop the white tab up to the left. On the right, pop up to the right. Carefully pull out the ribbon cables.
  • Using the flat end of the spudger, pop up the white tabs on all ribbon cable connectors located to the left and right of the copper plate.
  • On the left side, pop the white tab up to the left. On the right, pop up to the right.
  • Carefully pull out the ribbon cables.
Öffne mit dem flachen Ende des Spudgers die weißen Laschen an allen Flachbandkabelsteckern, die sich links und rechts neben der Kupferplatte befinden.
Auf der linken Seite, klappst du die weißen Laschen nach links, auf der rechten Seite nach rechts auf.
Ziehe die Flachbandkabel vorsichtig heraus.
