Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Using the pointed end of the spudger, pull the wires for the rumble motor to the left to pull the connector out of the board. The connector is very small and easy to break so take caution when pulling it out. Wiggling the wires as you pull to the left helps.
  • Using the pointed end of the spudger, pull the wires for the rumble motor to the left to pull the connector out of the board.
  • The connector is very small and easy to break so take caution when pulling it out. Wiggling the wires as you pull to the left helps.
Ziehe mit dem spitzen Ende des Spudgers die Drähte für den Vibrationsmotor nach links, um den Stecker aus der Platine zu ziehen.
Da der Stecker sehr klein ist und leicht brechen kann, solltest du beim Herausziehen sehr vorsichtig sein. Es kann hilfreich sein, während du nach links ziehst, etwas mit den Kabeln zu wackeln.
