Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
Using a T5 torx screwdriver, remove four 2mm screws from the four corners of the motherboard. Once the screws are removed, carefully pull the copper plated motherboard out. Once the screws are removed, carefully pull the copper plated motherboard out.
  • Using a T5 torx screwdriver, remove four 2mm screws from the four corners of the motherboard.
  • Once the screws are removed, carefully pull the copper plated motherboard out.
Entferne mit einem T5 Torx Schraubendreher vier 2 mm Schrauben an den vier Ecken der Hauptplatine.
Wenn die Schrauben entfernt sind, ziehe die kupferbeschichtete Hauptplatine vorsichtig aus dem Gehäuse.
