Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Before sliding the trigger button retainer back into the rails molded into the front cover, be sure that the cylindrical post attached to the #1 button is sitting flat on the green rubber electronic switch cover. Failure to do so may lead to problems with fit during reassembly, and may cause the controller to not recognize inputs from the #1 button during operation. The trigger button assembly is properly installed when the lip on the trigger button retainer sits flat against the motherboard.
  • Before sliding the trigger button retainer back into the rails molded into the front cover, be sure that the cylindrical post attached to the #1 button is sitting flat on the green rubber electronic switch cover. Failure to do so may lead to problems with fit during reassembly, and may cause the controller to not recognize inputs from the #1 button during operation.
  • The trigger button assembly is properly installed when the lip on the trigger button retainer sits flat against the motherboard.
Bevor du die Halterung wieder in die Führungen in der vordere Abdeckung einschiebst, musst du darauf achten, dass der runde Stift an der Taste Nr.1 flach auf der grünen Gummiabdeckung des elektrischen Schalters liegt. Wenn das falsch ist, kann es beim Zusammenbau Passprobleme geben und es könnte sein, dass der Schalter Nr.1 nicht mehr funktioniert.
Die Auslösetasteneinheit ist korrekt eingebaut, wenn der Rand der Halterung der Auslösetasten eng an der Hauptplatine anliegt.
