Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
The fan connector is trapped under the edge of the fan and cannot be disconnected until the fan is moved. Do not attempt to remove the fan entirely. Lift the fan straight up to free the captive screw from its hole in the logic board.
  • The fan connector is trapped under the edge of the fan and cannot be disconnected until the fan is moved.
  • Do not attempt to remove the fan entirely.
  • Lift the fan straight up to free the captive screw from its hole in the logic board.
  • Pull the fan away from the SSD until you can easily access the fan connector.
Der Lüfteranschluss kann nicht getrennt werden, ohne den Lüfter zu bewegen, da der Anschluss unter der Ecke des Lüfters liegt.
Versuche nicht, den Lüfter vollständig zu entfernen.
Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.
