Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
The AC-in socket is secured with a small metal retaining clip. Use tweezers or your fingers to pull the clip away from the AC-in socket, and remove it from the Mac mini. When replacing the clip, push it in until it stops—it should be secure even if there is no audible click.
  • The AC-in socket is secured with a small metal retaining clip.
  • Use tweezers or your fingers to pull the clip away from the AC-in socket, and remove it from the Mac mini.
  • When replacing the clip, push it in until it stops—it should be secure even if there is no audible click.
Die AC-Buchse ist mit Hilfe einer Halteklammer gesichert.
Zum Entfernen empfiehlt sich eine Pinzette, es ist aber auch mit den Fingern möglich. Die Klammer sollte dazu von der AC-Buchse weggezogen werden und aus dem Mac Mini entfernt werden.
Beim Einsetzen der neuen Halteklammer, drücke sie einfach so weit hinein, bis es nicht mehr weiter geht - auch wenn du kein Einrasten hörst, sollte sie dann fest sitzen.
[* icon_note] The AC-in socket is secured with a small metal retaining clip.
[* black] Use tweezers or your fingers to pull the clip away from the AC-in socket, and remove it from the Mac Minimini.
[* icon_reminder] When replacing the clip, push it in until it stops—it should be secure even if there is no audible click.
