Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
9. Schritt
To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac mini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board.
  • To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac mini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board.
  • Insert the Mac mini Logic Board Removal Tool into the two holes highlighted in red. Be sure the rods make contact with the case under the logic board before proceeding.
Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des Mac Mini Logic Board Removal Tools in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).
Stecke das Mac Mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
[* icon_caution] To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac Minimini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board.
[* red] Insert the [product|IF145-159|Mac Minimini Logic Board Removal Tool] into the two holes highlighted in red. Be sure the rods make contact with the case under the logic board before proceeding.
