Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
10. Schritt
Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case. Cease prying when the removal tool makes contact with the opening in the rear case. Remove the Mac mini Logic Board Removal tool.
  • Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
  • Cease prying when the removal tool makes contact with the opening in the rear case.
  • Remove the Mac mini Logic Board Removal tool.
Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
Entferne das Mac Mini Logic Board Removal Tool.
[* black] Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
[* black] Cease prying when the removal tool makes contact with the opening in the rear case.
[* icon_note] Remove the Mac Minimini Logic Board Removal tool.
