Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use the flat end of a spudger to remove the vibration motor cable, moving it upward from its socket on the logic board. Lift the vibration motor out of the front case.
  • Use the flat end of a spudger to remove the vibration motor cable, moving it upward from its socket on the logic board.
  • Lift the vibration motor out of the front case.
Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
