Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 9 übersetzen
Schritt 9
Insert a spudger between the lower panel and front case. Slide the spudger along the gap between the two case components. Lift the lower panel off of the front case.
  • Insert a spudger between the lower panel and front case.
  • Slide the spudger along the gap between the two case components.
  • Lift the lower panel off of the front case.
Setze einen Spudger zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil ein.
Schiebe den Spudger im Spalt zwischen den beiden Gehäusteilen um das Gehäuse herum.
Hebe das untere Gehäuse vom vorderen Gehäuse ab.
