Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Using your plastic opening tools, carefully start to pry apart your Samsung Galaxy Tab 3 10.1 all along the edge. Do this until the back side of the tablet can be removed.
Open Device
  • Using your plastic opening tools, carefully start to pry apart your Samsung Galaxy Tab 3 10.1 all along the edge. Do this until the back side of the tablet can be removed.
  • Be careful when inserting the opening tools to avoid damaging the speakers on left and right sides. The picture actually show a dangerous position for the right (small) opening tool.
  • During reassembly, be careful not to insert bottom, left, nor right edges first—doing so can damage the power button, and prevent the front panel from sitting totally flush.
  • If screen is cracked like shown imagine, Place tape on screen to prevent injury.
Trenne die Gehäuseteile des Galaxy Tab indem du mit dem Plastiköffnungswerkzeug Rings um die Kante fährst. Die Rückabdeckung muss abgenommen werden können.
Sei vorsichtig wenn du in der Nähe der Lautsprecher auf der linken und rechten Seite übelst. Im Bild ist das rechte Werkzeug Grade an einer gefährlichen Stelle.
Beim Zusammenbau darfst du nicht die Ecken unten rechts oder links zuerst einsetzen. Wenn du das tust kannst du den Einschaltknopf beschädigen und die Frontscheibe wird nicht schön bündig sitzen.
Wenn, wie im Bild zu sehen, die Scheibe zerbrochen ist musst du sie mit Klebeband abkleben um Verletzungen zu vermeiden.
