Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert the plastic opening tool in between the volume buttons and the inner framework. Gently slide the opening tool to the left, releasing the volume buttons from the framework.
Remove volume buttons from framework
  • Insert the plastic opening tool in between the volume buttons and the inner framework. Gently slide the opening tool to the left, releasing the volume buttons from the framework.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen die Lautstärketasten und dem inneren Rahmen. Schiebe es dann vorsichtig nach links, dabei lösen sich die Lautstärketasten vom Rahmen.
[title] Remove volume buttons from framework
[* black] UsingInsert the plastic prying tool, Insert itopening tool in between the volume buttons and the inner framework and gentlyframework. Gently slide pryingthe opening tool to the left, releasing the volumesvolume buttons from the framework.
