Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Notice that there are 4 wires to remove. Remove each wire by gently gripping with pliers and then pulling straight back. Again, if your having a hard time removing the wires, revert back to the tip given in step 4.
Remove switch wires
  • Notice that there are 4 wires to remove.
  • Remove each wire by gently gripping with pliers and then pulling straight back.
  • Again, if your having a hard time removing the wires, revert back to the tip given in step 4.
Es sind vier Kabel abzuziehen! Markiere ihre Position mit einem Stift.
Fasse jedes der Kabel mit einer Zange an und ziehe senkrecht heraus.
Wenn dies wieder nicht leicht geht benutze den Trick aus Schritt 7.
