Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Remove the bolt by simply screwing it off by hand, or by using the pliers again if you need to. Remove the metal spacer. ( Note: Make sure you are aware which way it came off because it does matter when you go to reassemble)
Remove bolts and nuts
  • Remove the bolt by simply screwing it off by hand, or by using the pliers again if you need to.
  • Remove the metal spacer. ( Note: Make sure you are aware which way it came off because it does matter when you go to reassemble)
  • Remove the wing nut.
Drehe die Schraube mit der Hand oder geeignetem Werkzeug heraus.
Entferne den metallenen Abstandshalter. Merke dir für den Zusammenbau aber genau (mit einem Foto) wie er eingebaut war.
Entferne die Flügelmutter.
