Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
While lifting the metal chassis strip above the dual fans, pull the fans toward the center of the motherboard. Do not completely remove the dual fan assembly yet. Its cable is still attached to the motherboard.
  • While lifting the metal chassis strip above the dual fans, pull the fans toward the center of the motherboard.
  • Do not completely remove the dual fan assembly yet. Its cable is still attached to the motherboard.
Hebe die Rahmenleiste über den Doppelventilatoren an und ziehe die Doppelventilatoren in Richtung des Motherboards.
Nimm die Doppelventilatoren noch nicht komplett aus dem Gehäuse, sie sind noch durch Kabel mit dem Motherboard verbunden.
