Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
12. Schritt
Remove the following  Phillips #000 screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
  • Remove the following Phillips #000 screws securing the front panel assembly cable bracket to the logic board:
    • Two 1.3 mm screws
    • One 1.7 mm screw
    • One 3.25 mm screw
  • It is especially important to keep track of your screws in this step for reassembly. Accidentally using the 3.25 mm screw or the 1.7 mm screw in the bottom right hole will result in significant damage to the logic board causing the phone to no longer boot properly.
  • Be careful not to over-tighten the screws. If they don't fit easily when you are securing them, they may be the wrong size—don't force them.
Entferne die folgenden Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
Zwei 1,3 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Eine 3,25 mm Schraube
Es ist besonders wichtig, beim Wiederzusammenbau die Reihenfolge der Schrauben zu beachten. Beim versehentlichen Verwenden der 1,3 mm Schraube oder der 1,7 mm Schrauben im rechten unteren Loch wird ein beträchtlicher Schaden am Logic Board verursacht, der dazu führt, dass das Telefon nicht länger einwandfrei bootet.
Pass auf, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst. Wenn sie sich nicht leicht reindrehen lassen, hast du vielleicht die falsche Größe erwischt.
