Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Lift the home button end of the front panel up to gain access to the connectors near the top of the phone. Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Opening up the phone
  • Lift the home button end of the front panel up to gain access to the connectors near the top of the phone.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
    • In a pinch, you can use an unopened canned beverage to hold the display.
  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Hebe das Ende der Display Einheit mit dem Home Button nach oben, um Zugang zu den Steckverbindungen nahe dem oberen Teil des Gerätes zu bekommen.
Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
