Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Carefully peel the cable assembly off of the LCD shield plate to remove it from the display. Be careful not to grab the digitizer or LCD cables while peeling up the front-facing camera and sensor assembly cable. Be careful not to grab the digitizer or LCD cables while peeling up the front-facing camera and sensor assembly cable.
  • Carefully peel the cable assembly off of the LCD shield plate to remove it from the display.
  • Be careful not to grab the digitizer or LCD cables while peeling up the front-facing camera and sensor assembly cable.
Löse die Kabeleinheit vorsichtig von der LCD Abschirmung ab, um es vom Display zu entfernen.
Sei vorsichtig, dass du nicht den Touchscreen oder die LCD Kabel erwischt, wenn du die Frontkamera und das Sensoreinheitskabel ablöst.
