Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use a fingernail (or small coin) to push down on the battery door latch and remove the battery door. The release latch is a plastic spring clip. If your Game Boy is getting on in years, be careful as the plastic may be brittle. When you're replacing the cover, be sure to get its two plastic tabs into the slots in the bottom of the battery compartment before pushing the cover back in place.
  • Use a fingernail (or small coin) to push down on the battery door latch and remove the battery door.
  • The release latch is a plastic spring clip. If your Game Boy is getting on in years, be careful as the plastic may be brittle.
  • When you're replacing the cover, be sure to get its two plastic tabs into the slots in the bottom of the battery compartment before pushing the cover back in place.
Drücke die Lasche am Batteriefach mit einem Fingernagel oder einer kleinen Münze herunter und öffne den Batteriefachdeckel.
Diese Lasche ist aus Plastik. Im Laufe der Jahre kann sie brüchig werden, sei also vorsichtig.
Achte beim Einsetzen des Deckels darauf, dass seine beiden Plastikzapfen wieder in die entsprechenden Vertiefungen unten am Batteriefach eingreifen, bevor du den Deckel zudrückst.
