Englisch
Deutsch
2. Schritt
Once the headphone jack is detached it will dangle by the wires attached to the main circuit board. Do not worry about the connections, they are solid and will not break. Use a Phillips#00 screwdriver to remove the two screws that hold the main circuit board to the casing. This will allow access to the connection points of the headphone jack.
  • Once the headphone jack is detached it will dangle by the wires attached to the main circuit board. Do not worry about the connections, they are solid and will not break.
  • Use a Phillips#00 screwdriver to remove the two screws that hold the main circuit board to the casing. This will allow access to the connection points of the headphone jack.
Wenn die Buchse gelöst ist hängt sie noch an den Kabeln die zur Platine führen. Die Verbindungen sind fest und stabil, keine Angst.
Die Hauptplatine ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben #00 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus, so erhältst du Zugang zu den Lötstellen des Ohrhöreranschlusses.
