Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 30 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Whenever working near the logic board, it is always wise to first disconnect the battery to avoid short circuits. If present, grab the plastic tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the device.  For Late-2011 models the battery connector will not have a tab and is simply a plug that inserts straight down into the motherboard--to remove pry the plug straight up. If the plastic tab is missing, use a spudger to pry the connector up from its socket.
  • Whenever working near the logic board, it is always wise to first disconnect the battery to avoid short circuits.
  • If present, grab the plastic tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the device. For Late-2011 models the battery connector will not have a tab and is simply a plug that inserts straight down into the motherboard--to remove pry the plug straight up.
  • If the plastic tab is missing, use a spudger to pry the connector up from its socket.
  • Pull the tab parallel to the face of the logic board.
Wenn du in der Nähe des Logic Board arbeitest, ist es immer ratsam, den Stromanschluss der Batterie zu trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Batteriestecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Falls die Plastiklasche fehlt, benütze einen Spudger, um den Stecker von seinem Sockel zu lösen.
Ziehe die Plastiklasche parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
