Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Defective Light: Light Keeper instructions
  • You can also use a Light Keeper Pro or similar continuity testing device to pinpoint burnt out bulbs.
  • Plug in the strand of lights, and remove a bulb to connect the Light Keeper Pro to an empty socket.
  • Pull the trigger on the Light Keeper several times to bypass the bad bulb and light the whole strand, leaving the bad bulb dim.
  • Replace the bulb you used to test the strand, then remove and replace any bad bulbs. You can use the Light Keeper to test the new bulbs before you install them.
Es gibt Durchgangsprüfer für kleine Glühbirnen, z.B der amerikanische Light Keeper Pro. Damit kann man den Durchgang am Sockel und die Lampe selbst prüfen.
Stecke den Stecker des Lichterstrangs ein und entferne eines der Birnchen, um das Gerät einstecken zu können.
Wenn du den Schalter bestätigst, wird eine Verbindung hergestellt. War die Lampe defekt, leuchtet jetzt der ganze Strang.
Wiederhole diesen Vorgang, bis du die defekte Birne gefunden hast und tausche sie aus.
