Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Blown fuses are one of the biggest culprits of broken Christmas lights — especially if the entire chain of lights is non-functional. The good news is that they can easily be replaced! With the plug in hand, slide the door marked "Open" in the direction pointed by the arrow.
Blown Fuses
  • Blown fuses are one of the biggest culprits of broken Christmas lights — especially if the entire chain of lights is non-functional. The good news is that they can easily be replaced!
  • With the plug in hand, slide the door marked "Open" in the direction pointed by the arrow.
  • Remove the two fuses, and inspect them by looking at them up against a bright background (such as the sky). If the fuse is good, you should see an unbroken strand of wire running between the two metal contacts.
  • Replace all blown fuses with new ones.
Durchgebrannte Sicherungen sind einer der Hauptgründe von kaputten Weihnachtsbeleuchtungen - vor allem, wenn die gesamte Lichterkette nicht mehr funktioniert. Die gute Nachricht ist, dass sie leicht ausgetauscht werden können!
Halte den Stecker in einer Hand, und schiebe die mit "Open" gekennzeichnete Lasche in die Richtung, in die der Pfeil zeigt.
Entferne die beiden Sicherungen und prüfe sie, indem du sie vor einem hellen Hintergrund (z. B. dem Himmel) betrachtest. Wenn die Sicherung intakt ist, sollte eine ununterbrochene Drahtlitze zwischen den beiden Metallkontakten zu sehen sein.
Ersetze alle durchgebrannten Sicherungen durch neue.
