Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2
If a specific section of the lights isn't working, there might be a bad bulb, or a bad connection between the bulb and the socket. Bulbs are generally made to not break the whole chain if the bulb burns out, but sometimes a manufacturing defect will prevent the bulbs from maintaining the electrical connection for the rest of the lights. Gently grasp each bulb, and pull away from the socket. Inspect it and ensure that the two bulb copper leads are in their proper location, and not twisted or missing.
Defective Light: Manual Instructions
  • If a specific section of the lights isn't working, there might be a bad bulb, or a bad connection between the bulb and the socket.
  • Bulbs are generally made to not break the whole chain if the bulb burns out, but sometimes a manufacturing defect will prevent the bulbs from maintaining the electrical connection for the rest of the lights.
  • Gently grasp each bulb, and pull away from the socket. Inspect it and ensure that the two bulb copper leads are in their proper location, and not twisted or missing.
  • Continue with each non-functional bulb in the chain, up until you find the culprit(s). Replace the bulbs as necessary.
Wenn die Lichterkette an einer bestimmten Stelle nicht funktioniert, könnte dies an einer defekten Glühbirne oder einem Problem mit dem Lampensockel liegen.
Generell führt der Ausfall einer Glühbirne nicht zum Ausfall der gesamten Lichterkette, bei Fertigungsfehlern der Glühbirne kann dies jedoch nicht immer gewährleistet sein.
Ziehe jede Glühbirne vorsichtig aus ihrer Fassung und prüfe dabei, dass sich die beiden Kontaktdrähte in der richtigen Position befinden und nicht verdreht sind oder ganz fehlen.
Wiederhole den o.g. Schritt bei jeder nicht funktionierenden Glühbirne, bis du den oder die Übeltäter gefunden hast, und ersetze die entsprechenden Glühbirnen.
