Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Make sure the lights are completely unplugged from any electrical sockets before proceeding further. Over time, the contacts inside the socket can become corroded or filled with dirt and grime. This can prevent proper contact between the bulb and the socket, which often results in no power to the bulb. Use a small file or scratch brush to clean the wire contacts of the socket.
Corroded Socket
  • Make sure the lights are completely unplugged from any electrical sockets before proceeding further.
  • Over time, the contacts inside the socket can become corroded or filled with dirt and grime. This can prevent proper contact between the bulb and the socket, which often results in no power to the bulb.
  • Use a small file or scratch brush to clean the wire contacts of the socket.
  • Once the socket is clean, insert a new bulb into the socket.
Stelle sicher, dass die Lichterkette von der Stromversorgung getrennt wurde, bevor du fortfährst.
Mit der Zeit können die Kontakte in der Fassung korrodieren oder durch Dreck und Schmutz ihren Kontakt zur Lampe verlieren, was dazu führt, dass dort keine Stromverbindung mehr zustande kommt.
Benutze eine kleine Feile oder eine Bürste, um die Kontakte in der Fassung zu reinigen.
Wenn die Fassung sauber ist, setze eine neue Glühbirne ein.
