Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Make sure the lights are completely unplugged from any electrical sockets before proceeding further. If all else fails, the bulb socket may be broken beyond repair. Removing it is a cinch though, and should restore functionality to the rest of your lights!
Bad Socket or Wiring
  • Make sure the lights are completely unplugged from any electrical sockets before proceeding further.
  • If all else fails, the bulb socket may be broken beyond repair. Removing it is a cinch though, and should restore functionality to the rest of your lights!
  • Don't do this for more than one or two sockets, cause it'll raise the voltage on the rest of the strand and may cause other bulbs to burn out.
  • Use a wire cutter to remove the defective socket from the light strand.
Stelle sicher, dass die Lichterkette von der Stromversorgung getrennt wurde, bevor du fortfährst.
Wenn das alles nicht hilft, könnte die Fassung selbst kaputt und nicht mehr zu reparieren sein. Sie zu entfernen ist ein einfach und sollte die restlichen Lampen wieder strahlen lassen!
Entferne aber nicht mehr als eine, höchstens zwei Fassungen. Wenn Lampen fehlen steigt die Spannung für die restlichen Lampen des Strangs an, sie können dann durchbrennen.
Benutze einen Seitenschneider, um die defekte Fassung zu entfernen.
