Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Use your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable socket. Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
  • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable socket.
  • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
  • Pull the keyboard ribbon cable out of its socket.
  • For reassembly, it can be helpful to put a small piece of tape on the keyboard ribbon cable (being careful not to stick any to the contacts), to create a small handle. Align the cable with the socket and gently pull with the tape to fully seat it.
Klappe mit dem Fingernagel den Sicherungsbügel am Anschluss des Tastatur-Flachbandkabels hoch.
Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss.
Ziehe das Tastatur-Flachbandkabel aus seinem Anschluss heraus.
Beim Einbau ist es sehr praktisch, wenn du ein kleines Stück Klebeband als Handgriff auf das Tastatur-Flachbandkabel klebst (die Kontakte müssen aber frei bleiben). Richte das Kabel am Anschluss aus und ziehe es behutsam hinein, bis es richtig sitzt.
