Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Lift the black plastic flap attached to the display data cable retainer and rotate it toward the DC-In side of the MacBook. Pull the display data cable out of its socket. The display data cable socket is very fragile. Do not lift the connector upward as you disconnect it, as the socket may break off the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
  • Lift the black plastic flap attached to the display data cable retainer and rotate it toward the DC-In side of the MacBook.
  • Pull the display data cable out of its socket.
  • The display data cable socket is very fragile. Do not lift the connector upward as you disconnect it, as the socket may break off the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board.
Hebe die Kunstoffklappe am Halter des Displaydatenkabels an und drehe sie zur Seite mit der Ladebuchse hin.
Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss heraus.
Der Anschluss des Displaydatenkabels ist sehr empfindlich. Hebe den Stecker beim Ablösen nicht nach oben, der Anschluss könnte sonst aus dem Logic Board herausbrechen. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
